Vieux 25/01/2023, 21h51
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
C est ok Bassh, défaut en furtif et pu supprimer
En clair , si j’ai bien pigé ,
2 manip a faire ; qte de la poche et mise à 0 qte Filtre particule
---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h47 ----------
Hello non touche pas l additif sa a été pris en compte tu devais avoir d autre dtc le p1446 ou p1435 un truc du genre la si ton fap et pas boucher part rapport au kilométrage de ta voiture il t indique qui lai à remplacer part rapport à la cerine injecter dans le réservoir etc la y faut que tu telecode le remplacement du fap lui même si il et en bonne état et moi quand je remet cerine ou autre je contrôle tjr le niveau d huile moteur tjr 5 bon mm en dessous du maxi
C’est bien P1445 que j’avais et pas dautres dtc
bon , je dois remettre 67gr pour 180000km puis me rendre dans pièces rechange ?
maximin est connecté maintenant   Réponse avec citation
