Discussion: Avis calculateur HS
Vieux 26/01/2023, 01h33
blanate92
Avatar de blanate92
blanate92 will become famous soon enough
P0235
P0121
P0100
Le code P0235 est un code générique dans la mesure où il fait référence à un problème dans le circuit du capteur de suralimentation du turbocompresseur A
Le code erreur P0121 signifie que l'ordinateur de bord de votre voiture a détecté une tension trop basse du capteur de position du boîtier papillon « A » (TPS pour Throttle Position Sensor), lequel sert à réguler l'admission d'air du moteur.
Le code erreur P0100 signifie « Défaut de fonctionnement du circuit de débit massique ou volume d'air ».
Pour moi , je pense ton calculo n'a rien
"j'ai l'impression qu'il y a un chemin de cramé "
post la photo agrandi de ton circuit cramé
refais des captures d'ecran moteur en marche
Je ne comprendpas tu pe dit que mon calculo n'as rien juste apres tu me dit que t as l impression qu'un chemin est cramé
---------- Post added at 01:33 AM ---------- Previous post was at 01:26 AM ----------
A la base j'avais un probleme avec mon relais de prechauffage, j'ai démonté le bac de la batterie et le calculo et le debimetre avec, apres j'ai tout remonté nickel je rentre chez moi tout de passe bien et le lendemain quand je demarre la voiture le probleme est apparu
blanate92 est déconnecté   Réponse avec citation
