Vieux 27/01/2023, 08h43
Le défaut n'a aucun rapport avec un problème de démarrage,
mais concerne la télécommande (qui apparemment fonctionnent).
https://wiki-ross--tech-com.translat..._x_tr_sch=http
Les deux relais étant pilotés par la masse par l'ECU de ce que tu as dis,
il doit surement y en avoir d'autre(s) DTC en rapport avec le non démarrage,
post le scan complet du tool que tu utilises pour faire ton diag.
fufounet (30/01/2023)
