Vieux 27/01/2023, 17h33
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Bonjour à tous
Je déterre le sujet
J’ai également un touareg v6 3.0 TDI qui ne démarre plus
Vw a changé le verrou de collone par un neuf et toujours pas de contact
Je pense que le kessy est hs ou simplement la clé, j’avais un kessy en rab mais pas identique donc même en swaps les données du vieux il se passe encore moins de chose
Avec svci j’essaie de reprogrammer la clé, sa déverrouille la collone , la procédure ce passe bien voir même le moteur ce lance et démarre et cale lors de la procédure si je met la clé en position démarreur
L’id de la clé est bien reconnue dans le dump du kessy
J’ai en défaut clé invalide dans le kessy
Voici quelques photos
