Discussion: Extracteur
Vieux 30/01/2023, 22h03
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Salut gary,
Ça arrive hélas, personnellement pour avoir essayé pas mal d’outil je les sors en perçant et taraudant le filet, je prends une vieille bougie que je coupe et vis juste la tête pour faire un guide et pecer dans l’axe le reste de la bougie sur plusieurs cm.
Après je taraude en 6 puis vis acier (tige filetées ça casse ) puis me débrouille a fixer un branleur de carrossier et tirer en tapant avec le branleur.
Tu peux aussi faire un système d’arrache avec tige filetée et une douille ou entretoise au milieu et visé l’ecrou au dessus pour la faire monter si elle est pas trop grippé, mais la dernière que j’ai eu a faire j’ai cassé 3 vis avant qu’elle vienne avec le gros gros branleur de 25 kg ….
Il m’a fallu pas loin de 4h pour la sortir des fois elles sont carrément soudées bon courage mais avec la persévérance ça paye !
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 20h58 ----------
Voila la dernière qui a cassée 3 fois avant de venir les 3 morceaux et le branleur.
L’avantage c’est que tu auras pas froid [emoji28]
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
CoLLosSe44 (31/01/2023), gary89 (31/01/2023), pp08 (30/01/2023), yoyomartin2003 (31/01/2023)
