Vieux 31/01/2023, 20h22
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
Oui avec cette résolution c'est carte a ajouter impératif, et le processeur te remerciera
dans l'essai de cet écran que j'ai pu lire (avril 2022) , ils préconisent d'avoir a minima une GeForce RTX 3070 Ti ou la Radeon RX 6700 XT après y'a encore mieux mais ca dépend ton budget.
Salutation,
C'est les préconisation pour jouer, pour de la bureautique un 3070TI est bien trop surdimensionné et permet de faire du 4K 60FPS en jeu.
Une RX 570 serai ok pour de la bureautique, ça crache du 30-40 FPS en moyenne en jeu 1440p https://www.youtube.com/watch?v=7r2ldY4sYtM
Donc en bureautique pas de problème, tu aura le displayport et les Sapphire nitro sont en général de bonne carte chez AMD.
Pour les question informatique tu devrai plutôt aller sur cowcotland, les fermiers sont sympas ils répondront à tes questions ;)
---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
Pour la RX570 il te faudra une alim de 450 W et vérifier si tu a la connectique il faut que l'alimentation ai 2 câble un de 6 pin et un autre de 8pin
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h20 ----------
https://media.ldlc.com/r1600/ld/prod...0004314733.jpg comme sur la photo, on peu chopper des adapteur mais il vaux mieux eviter selon la conception de l'alimentation ça peut la faire soufrir
et verrifier la place dispo
Longueur 260 mm
Largeur 135 mm
Epaisseur 43 mm
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Tristan25 (01/02/2023)
