Vieux 01/02/2023, 07h21
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 27
Tristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant future
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Salutation,
C'est les préconisation pour jouer, pour de la bureautique un 3070TI est bien trop surdimensionné et permet de faire du 4K 60FPS en jeu.
Une RX 570 serai ok pour de la bureautique, ça crache du 30-40 FPS en moyenne en jeu 1440p https://www.youtube.com/watch?v=7r2ldY4sYtM
Donc en bureautique pas de problème, tu aura le displayport et les Sapphire nitro sont en général de bonne carte chez AMD.
Pour les question informatique tu devrai plutôt aller sur cowcotland, les fermiers sont sympas ils répondront à tes questions ;)
---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
Pour la RX570 il te faudra une alim de 450 W et vérifier si tu a la connectique il faut que l'alimentation ai 2 câble un de 6 pin et un autre de 8pin
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h20 ----------
https://media.ldlc.com/r1600/ld/prod...0004314733.jpg comme sur la photo, on peu chopper des adapteur mais il vaux mieux eviter selon la conception de l'alimentation ça peut la faire soufrir
et verrifier la place dispo
Longueur 260 mm
Largeur 135 mm
Epaisseur 43 mm
J’ai un client qui est spécialisé là dedan je m’en souvenais pas [emoji28]
Du coup j’ai commander alimentation de 650w modulables
Et la carte graphique que rx570 nitro
On vera samedi quand tous sera monté
Merci pour ton aide
Tristan25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
zav_ze_best (01/02/2023)
