Vieux 02/02/2023, 18h23
uncleseb
Avatar de uncleseb
tu ne donne pas d'infos sur ton pc , portable , tour (type carte) ?
Si tes 2 mémoires fonctionnent dans un slot mais pas dans l'autre ton slot est a priori défectueux.
Avant tout fais un clear cmos de ton bios ( restauration des réglages par défaut) pour être sur.
Il y a soit un problème de microsoudures des pins sur la slot ou mauvais contact (bombe contact)
Soit un problème de voltage de la ram (ca se vérifie a proximité du slot)
Ou il y a un problème avec le chipset , ca se remplace mais faut être outillé--> machine BGA .
__________________________
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Dav (02/02/2023), mehdi1-1 (14/06/2023), sofalo77 (03/02/2023)
