Vieux 03/02/2023, 21h42
hsf2014
Avatar de hsf2014
le garagiste dit que c'est le joint de culasse
mais il n'y a pas les symptomes...
Le voyant moteur est allumé
je comprend pas tu dis qu il as pas les symptômes du joint de culasse et après tu nous dis que si .....
si voyant moteur allumer + mauvaise fonction du moteur
et diag pré poser du joint culasse défaillant
contrôle les bougies 2 et 3 par rapport au 1 et 4 pour commencer
si joint cramer les 2 et 3 seront noir ,
derrière ctrle d étanchéité des cylindres etc etc
si 4 bougies ok tu dégage les diag allumage et rendement moteur , la il te reste l injection ...
bon courage
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
tchouquoune (07/02/2023)
