Vieux 03/02/2023, 22h16
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Salut ,
C'est pas parce que tout a été remplacer que ça fonctionne, la preuve !
Vous passez forcément à côté de quelque chose, une pièce mal montée, pièce défectueuse occasion/neuve,
quand on lit ton post "ça devrait fonctionner".
Ratés de combustion sur un seul cylindre, reprends les tests demandés par Yumbo,
dans le contexte de la panne, et vérifie compression et test d'étanchéité sur le cylindre incriminé (dans le contexte exact de la panne).
il faut bien lire mon message, avant de tout remplacer le moteur faisait la même chose avec tous les test effectués, et après démontage du moteur et vérification de la culasse et soupape avec test d'étanchéité et même remplacement des segments et soupapes neufs c'est pareil, je ne suis pas le seule à avoir eu ce genre de problème avec le même moteur. merci
---------- Post added at 22h16 ---------- Previous post was at 22h12 ----------
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
Je me permet de te demander je recherche le même ecu mev17.2 par asar tu le vend le 2eme ?
Bon courage pour la suite c’est moteur c’est une catastrophe
Oui si tu veux j'ai remis sont calculateur d'origine dessus.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
CoLLosSe44 (04/02/2023)
