Vieux 04/02/2023, 23h09
jim x
Avatar de jim x
jim x will become famous soon enough
Je n’ai aucun problèmes sauf ce taux de suie et indique niveau encrassement niveau 2 ,le fap a zéro km
Demande régénération forcé non ,ect. Le camion a aucun dtc, mais ce n’est pas normal que le taux suie descend pas il devrai être à zéro, le souci c’est la quantité injecte en régénération à cause de être valeur
Comment la changé à zéro. Il y’as eu des mauvaises manipulations avant que je diagnostique d’ou proviens la fumé à la régénération j’ai même essayé de leur le capteur avec pompe à pression pour imitation colmatage puis régénération ect pas descendu en dessous de 40% de suie une fois
Mais j’ai voulu recommencer pour descendre plus bas en taux mais compliqué ça reste à 69
---------- Post added at 23h09 ---------- Previous post was at 23h04 ----------
La contre pression est casi nulle donc écu marche pas correctement, la reinitialisation complète plus remplacement ect devrai descendre cette valeur à 0 mais la ça ce met à 105% c’est l inverse de ce qui faudrai les entrée capteur HI et REF sont bien et etanches
jim x est déconnecté   Réponse avec citation
