Vieux 05/02/2023, 08h45
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut AUDI q7 ne démarre plus
Hello,poste le rapport de diag complet vcds
, quel type moteur exact stp, regarde si le calculateur moteur à la mise sous contact est déverrouillé,as tu des trace d'eau dans la baie de pare-brise, ou évacuation pareboue bouchée, les fusibles sont OK ? En paramètre réel,peu tu relever les tension au borne,les relais on été contrôler ?, la pompe de gavage peut être actionner via vcds.il ya même une séquence ppur reamorcer-Celle ci
Si le mécano à pas vérifier la pompe de gavage ou même le circuit go complet, grâve erreur change de mécano.
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Dernière modification par Alessiapia14 ; 05/02/2023 à 08h51.
The Following 4 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
defjones (05/02/2023), kenitra (05/11/2023), Pilouf (05/02/2023), vortex (05/02/2023)
