Vieux 05/02/2023, 08h48
defjones
Avatar de defjones
defjones is on a distinguished road
J'ai oublié de préciser qu'a remontage du nouveau calculateur, les défauts P1040 et P1042 sont toujours présents.
Il a fallu les effacer 3 fois pour qu'ils disparaissent...
---------- Post added at 08h48 ---------- Previous post was at 08h47 ----------
Voici le rapport de diag:
Vendredi,03,Février,2023,1706:00006
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 18.1.0.2
Version données: 20180122 DS285.1
www.vcds.fr
VIN: WAUZZZ4L47D013193 Plaque d'immat.: 03 02 2023
Kilométrage: 239200km Ordre réparation::
Type chassis: 4L (4L0)
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 36 37 42 46 47 4F
52 55 56 61 62 69 6D 6F 72 76 77
VIN: WAUZZZ4L47D013193 Kilométrage: 239200km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: INTERFACE INCOMPATIBLE
01-Moteur -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010
36-Siège conducteur -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: Impossible à contacter 1100
6D-Elect. coffre -- Etat: Défaut 0010
6F-Module confort II -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010
77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100
Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb
No. pièce Log: 4L0 910 401 K Mat: 4L0 907 401
Pièce: 3.0L V6TDI G001AG 0030
Révision: --H03--- No. de série:
Codage: 0011775
No. Atelier: WSC 07870 995 84931
VCID: 2A5BB4AA85FF2F15CB-807E
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 1 1 1
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl
No. pièce Log: 09D 927 750 DG Mat: 09D 927 750 DG
Pièce: AL 750 6A 0867
Révision: 00H52000 No. de série:
Codage: 0000504
No. Atelier: WSC 31414 790 00001
VCID: 76E350DA01C73BF59F-8022
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V1.clb
No. pièce Log: 4L0 910 517 E Mat: 4L0 614 517 E
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0140
Révision: 00H45001
Codage: 0038033
VCID: 2C57B2B28F0B312539-8078
2 Codes défaut trouvés:
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 214
Kilométrage: 239201 km
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 13:05:07
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 7429
Décompte: 128
Décompte: 30720
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 12:06:23
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 5381
Décompte: 297
Décompte: 44800
Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb
No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B
Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Révision: 31050601 No. de série: 10601000399761
Codage: 0000131
No. Atelier: WSC 01026 995 84931
VCID: 63C5198EA255BE5DC8-8036
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E
Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D
Pièce: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb
No. pièce Log: 4L1 910 732 G Mat: 4E0 035 729
Pièce: Interfacebox H43 5570
Révision: 00000000 No. de série: 386DT067507236
Codage: 0002006
No. Atelier: WSC 00000 000 08192
VCID: 2E53B8BAB917433517-807A
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609
Pièce: E0380 BedienteilH01 0050
Sous-système 2 - No. de série: 00000000374943
Sous-système 3 - No. de série: 0127.03.060000000100010908ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010908ÿ
4 Codes défaut trouvés:
01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 51
Kilométrage: 221120 km
Heure: 0
Date: 2019.03.18
Temps: 06:39:55
01319 - Calculateur de régulation de distance (J248)
Capture:
Compteur de RAZ: 73
Kilométrage: 221424 km
Heure: 0
Date: 2019.03.30
Temps: 0924
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 254
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 12:01:27
Capture:
Bits: 10
00532 - Tension d´alimentation
Capture:
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 3
Heure: 15
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 E
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
Révision: 00---007 No. de série: 00000000022548
Codage: 0000022
VCID: 61C91386B849AC4DDA-8034
1 Code défaut trouvé:
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 6
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 1221
Capture:
Tension: 10.10 V
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 279 G Mat: 4F0 907 279
Pièce: ILM Fahrer H15 0180
Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
Codage: 0012122
VCID: 2D51BFB6B411382D2E-8078
Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU716 H11 0030
Codage: 00064792
Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH12 0090
Codage: 00150059
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 111 A Mat: 4L0 035 111
Pièce: CD-Changer H41 0100
Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBF3009906
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 1E33687AC9B7D3B5A7-804A
Capture:
Compteur de RAZ: 29
Kilométrage: 229190 km
Heure: 0
Date: 2020.08.29
Temps: 2006
Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655
Pièce: 31 AIRBAG AUDI8RH36 0110
Révision: 04H36000 No. de série: 0037GD04ARNH
Codage: 0013105
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME0C6F3C47Y
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME0C3C3677Q
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME0C6F263F-
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME0D131A05B
Sous-système 5 - No. de série: 63734SME0B71341B$
Sous-système 6 - No. de série: 63834SME0C3878355
02095 - Protection des composants activée
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230
Révision: 00H07000 No. de série: 90026060900504
Codage: 0002042
VCID: 66C3009A5167CB752F-8032
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H
Pièce: KOMBIINSTR. M73 H16 0070
Révision: 00400000 No. de série: 53J34T946
Codage: 2593103
No. Atelier: WSC 12345 001 136936
VCID: 2345598EE2D5FE5D88-8076
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 A
Pièce: Heizgeraet H07 0050
Révision: 0000000D No. de série: 00000009011043
Codage: 0000002
VCID: 60CF1682B343A545D5-8034
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb
No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468
Pièce: J533__Gateway H06 0040
Révision: 00H06000 No. de série: 0900B0631780C4
Codage: F7DBBE7F303202
No. Atelier: WSC 02051 995 100431
VCID: 6CD772B24F8BF12579-8038
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
Capture:
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 51
Heure: 0
Date: 2019.03.17
Temps: 10:56:24
01517 - Calculateur d´identification de remorque (J345)
Capture:
Fréquence du défaut: 254
Heure: 0
Date: 2019.03.17
Temps: 11:00:49
Capture:
Kilométrage: 239203 km
Heure: 0
Date: 2022.11.25
Temps: 17:09:25
01314 - calculateur moteur
Capture:
Fréquence du défaut: 15
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 12:01:33
Adresse 34: Correct. assiette Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 553 A Mat: 4L0 907 553
Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7470
Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0082.2
Codage: 0015510
VCID: 285F4EA29BF31D05DD-807C
6 Codes défaut trouvés:
03004 - Bouton pour niveau de charge (E539)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101100
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 246
Kilométrage: 238163 km
Heure: 0
Date: 2022.07.30
Temps: 06:54:42
Capture:
Code erreur: 156
00447 - Limitation du fonctionnement due à une surtension
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100001
Compteur de RAZ: 247
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
Code erreur: 12
Capture:
Fréquence du défaut: 21
Heure: 0
Date: 2022.11.07
Temps: 1547
Capture:
Code erreur: 13
Capture:
Heure: 0
Date: 2022.11.26
Temps: 19:23:55
Capture:
Code erreur: 64
Capture:
Fréquence du défaut: 23
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 12:01:33
Capture:
Code erreur: 112
008 - Signal Implausible - Intermittent
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 12:01:33
Capture:
Code erreur: 112
Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760
Pièce: Sitzmemory FS H01 0100
Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401
Codage: 0082946
Capture:
Kilométrage: 239200 km
Heure: 0
Date: 2022.11.25
Temps: 17:09:25
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 D
Pièce: MNS ECE H47 1060
Révision: 00000000 No. de série: 399C-067517239
VCID: 3B7581EE7A65A69DA0-806E
02261 - Support de données (R118)
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101110
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 12:05:28
Capture:
Valeur hex: 0x432F
Valeur hex: 0xFB08
Valeur hex: 0x1210
Valeur hex: 0xA955
03183 - Support de données incompatible
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 12:05:28
Capture:
Valeur hex: 0x432F
Valeur hex: 0xFBE7
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x9494
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B
Pièce: TSG FA H12 0130
Révision: 00-00000
Codage: 0000715
VCID: 2F6DA5BEBE1D4A3D1C-807A
Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 289 D Mat: 4L0 907 289 A
Pièce: Komfortgeraet H05 0020
Révision: 0020 --- No. de série: 01011351550000
Codage: 7348357
VCID: 3169A3C6A8295CCD0A-8064
03073 - Capteur de porte de coffre fermée
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Fréquence du défaut: 64
Kilométrage: 236975 km
Heure: 0
Date: 2022.03.03
Temps: 17:52:52
Capture:
Heure: 0
Date: 2022.11.25
Temps: 17:09:25
01504 - Feu de plaque -X
009 - Rupture/c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Fréquence du défaut: 31
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 1331
Capture:
Fréquence du défaut: 47
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 12:03:05
Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 223 B Mat: 4L0 035 223
Pièce: DSP-AU716 H20 0100
Révision: 06S00001 No. de série: 02903060247607
Codage: 0000002
Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280
Pièce: ILM Beifahrer H10 0080
Révision: No. de série: 00000000134230
Codage: 0011001
VCID: 5EB3287A893793B5E7-800A
3 Codes défaut trouvés:
Capture:
Etat du défaut: 00110010
Heure: 0
Date: 2022.11.25
Temps: 17:09:00
Capture:
Tension: 6.300 V
Température: 77.0°C
Capture:
Fréquence du défaut: 19
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 12:01:00
Capture:
Tension: 9.800 V
Température: 11.0°C
Capture:
Heure: 0
Date: 2022.11.25
Temps: 17:09:00
Capture:
Tension: 6.400 V
Température: 77.0°C
Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B
Pièce: TSG BF H12 0130
Révision: 00-00000
Codage: 0000715
Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl
No. pièce: 8P0 907 357 F
Pièce: Dynamische LWR H02 0010
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000008
VCID: 3D718FF66471A8AD9E-8068
Capture:
Fréquence du défaut: 10
Kilométrage: 235528 km
Heure: 0
Date: 2021.10.21
Temps: 1621
Capture:
Kilométrage: 239208 km
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 12:01:33
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4E0 035 541 L
Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Révision: 00000000 No. de série: 388D/067519746
Codage: 0000001
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 181 Mat: 4L0 915 181
Pièce: J0644 BEM H12 0530
Révision: -------- No. de série: 00000000009968
VCID: 64C71A92A75BB96531-8030
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 104 F
Pièce: von MLA 0127687645
Codage: 34463039313531303446204D4C4130313237363837363435
No. Atelier: WSC 00011 888 06946
5 Codes défaut trouvés:
Capture:
Fréquence du défaut: 12
Kilométrage: 235794 km
Heure: 0
Date: 2021.11.23
Temps: 0005
03041 - Gestion d'énergie active
Capture:
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 230627 km
Heure: 0
Date: 2020.12.14
Temps: 0821
02256 - Courant de repos
Capture:
Etat du défaut: 00110001
Fréquence du défaut: 20
Heure: 0
Date: 2022.10.28
Temps: 11:49:37
Capture:
Priorité du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2022.11.26
Temps: 19:25:18
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
Capture:
Fréquence du défaut: 13
Heure: 0
Date: 2005.09.20
Temps: 12:01:49
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B
Pièce: TSG HL H21 0050
Codage: 0000010
Adresse 69: Remorque
Adresse 6D: Elect. coffre Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 A
Pièce: ValeoHeckdeckel H20 0280
Révision: --H20001 No. de série: E5030000B
No. Atelier: WSC 98765 666 38354
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946
Sous-système 2 - No. de série: E5030100B
Sous-système 3 - No. de série: RD11.04.06--H20001001A0201ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 1A0201ÿ
Capture:
Fréquence du défaut: 8
Heure: 0
Date: 2020.08.29
Temps: 20:34:59
Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 290 Mat: 4L0 907 290
Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0040
Révision: AAH05044 No. de série: 001522241-----
Codage: 0000005
VCID: 65C10796AC61C06D26-8030
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B
Pièce: TSG HR H21 0050
Codage: 0000010
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 283 E Mat: 4F0 919 283 E
Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Révision: 00H12000 No. de série: 11820608600924
Codage: 0201046
VCID: 2643409A91E70B75EF-8072
Capture:
Heure: 0
Date: 2022.11.26
Temps: 19:24:24
Capture:
Heure: 0
Date: 2022.11.26
Temps: 1808
Adresse 77: Téléphone
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:10)--------------------------
defjones est déconnecté   Réponse avec citation
