Vieux 05/02/2023, 09h13
defjones
Avatar de defjones
defjones is on a distinguished road
Le calculateur d'origine a été envoyé par mon garagiste pour controle, verdit: il a pris l'eau, d'où le remplacement.
Ce qui a déja été fait:
- changement de 5 injecteurs il y a env 1 an (la voiture fumait, et le VCDS remontait des valeurs hors tolérances).
- changement de la pompe HP il y a 4 ans (véhicule refusait de démarrer).
- changement du volet d'admission d'air.
---------- Post added at 09h12 ---------- Previous post was at 09h08 ----------
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Hello,poste le rapport de diag complet vcds
, quel type moteur exact stp, regarde si le calculateur moteur à la mise sous contact est déverrouillé,as tu des trace d'eau dans la baie de pare-brise, ou évacuation pareboue bouchée, les fusibles sont OK ? En paramètre réel,peu tu relever les tension au borne,les relais on été contrôler ?, la pompe de gavage peut être actionner via vcds.il ya même une séquence ppur reamorcer-Celle ci
Si le mécano à pas vérifier la pompe de gavage ou même le circuit go complet, grâve erreur change de mécano.
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Mon garagiste a fait la procédure pour réamorcer le circuit avec la pompe de gavage, pas sûr que ça fonctionne, il ne l'a pas entendu tourner....
Que sont les clics sur thanks et les réputations?
---------- Post added at 09h13 ---------- Previous post was at 09h12 ----------
Il y a eu des chutes de tension, la batterie est moyenne, mais mon garagiste branche un booster...
defjones est déconnecté   Réponse avec citation
