Discussion: capteur PMH golf 5
Vieux 05/02/2023, 13h22
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut capteur PMH golf 5
j ai juste une petite question concernant un capteur PMH monté sur une golf 5 moteur 1.9 bxf
ecu bosch edc16u34
je precise que le cehicule ne démarre pas
j ai sondé les 3 fils du capteur
alim 5 volts ok
masse ok
par contre le signal j ai du 5 volts aussi...
j ai regarder en sortie du calculateur en B58 (connecteur capteur débranché) j ai du 5 volts
ma question est esque c est normal d avoir du signal 5 volts en sortie du calculateur ou c est un problème interne au calculateur
a la sortie du capteur j ai un signal correct a l oscilloscope
merci d avance
Dernière modification par pp08 ; 05/02/2023 à 13h26.
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
