Vieux 06/02/2023, 09h22
Envoyé par matrix28 Voir le message
il faut bien lire mon message, avant de tout remplacer le moteur faisait la même chose avec tous les test effectués, et après démontage du moteur et vérification de la culasse et soupape avec test d'étanchéité et même remplacement des segments et soupapes neufs c'est pareil, je ne suis pas le seule à avoir eu ce genre de problème avec le même moteur. merci
J'ai bien lu ton message, c'est toi qui ne lis pas bien le miens.
Sur ces moteurs il faut être méthodique (comme toujours dans le diag d’ailleurs) lorsqu'on bosse sur ce genre de défaut,
sinon il se passe ce qu'il t'arrive, vous changez toutes ces pièces pour rien.
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
matrix28 (07/02/2023), vortex (20/05/2023), YUMBO (06/02/2023), zenata (06/02/2023)
