Vieux 06/02/2023, 09h40
Donc je reprends :
+12V contact NO relais J695 borne 32 OK (lampe témoin ?)
Shunt borne 3 et 5 relais J53 démarrage véhicule,
donc on conclu que le relais J695 est piloté et fonctionne, et que le câblage est OK entre ces deux relais.
Ça donne quoi si tu met une masse sur la borne 2 du relais J53 et que tu tentes de démarrer ?
fufounet (06/02/2023)
