Vieux 06/02/2023, 22h37
Honda
Avatar de Honda
Honda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really nice
Par défaut Suite à un gros freinage d'urgence sapin de noël au tdb.
Diag éffectué avec Launch, sur véhicule: Grand C4 PICASSO boîtes mécaniques pilotées, 160mK de 2007, 2.0 HDI 138.
Code moteur: RHJ (DW10BTED4).
Résultat diagnostic n°1:
Système moteur
_P1536 Mesure de la position de la pédale de frein. Incohérence entre les deux capteurs détectés. (défaut permanent)
Boîtier de servitude intelligent (BSI)
_0000 Défaut boîte de cablage du moteur. Ecu en muet sur CAN. (non caractérisé)
Boîtier de freinage antiblocage
_U1208 Défaut communication avec le calculateur controle moteur ou avec le calculateur d'interface de la chaîne de traction. Données invalides. (intermittent)
_C1301 Incohérence entre le contacteur de feux stop et le capteur de pression. (intermittent)
Unité relais moteur
_0000 Défaut du boîtier de servitude moteur muet sur le réseau CAN (non caractérisé)
Détection de pneu dégonflé (DSG)
_C1603 Informations module émetteur de roue Av Droit non reçu. Absence de signal. (intermittent)
_C1602 Informations module émetteur de roue Av Gauche non reçu. Absence de signal. (intermittent)
_C0604 Informations module émetteur de roue Ar Gauche non reçu. Absence de signal. (intermittent)
Frein électrique secondaire
_U1213 Défaut absence de communication avec le calculateur de contrôlr de stabilité (ESP). Incorrecte valeur reçu. (intermittent)
Merci.
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
