Vieux 06/02/2023, 22h50
Honda
Avatar de Honda
Honda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really nice
Salut et merci pour vos réponses.
Après le diag n°1, j'ai effectué le nettoyage des points de masses, changé le contacteur double, testé les continuités départ batterie et réparation d'un fil faisceau.
Effacement des défaut puis diagnostic n°2.
Résultat diagnostic n°2:
Système moteur
_P1536 Mesure de la position de la pédale de frein. cohérence entre les deux capteurs détectés. (défaut permanent)
BSI
_0000 Défaut boîte de cablage du moteur. Ecu muet sur CAN. (non caractérisé)
Unité relais moteur
_0000 Défaut du boîtier de servitude moteur muet sur le réseau CAN (non caractérisé)
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
