Discussion: DS5 ne demarre plus
Vieux 07/02/2023, 20h32
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut DS5 ne demarre plus
J'aimerais avoir vos retours sur une ds5 2.0hdi de 2012 qui ne demarre plus.
Le frein à main electrique ne s'enleve pas meme en le retirant manuelement avec la manivelle!
Lors du contact, le compteur s'allume avec l'ecran "mode eco actif".
J'ai changé la batterie par une neuf mais toujours pas de demarrage.
Pour la prendre sur plateau, j'aimerais desactivez le frein de stationnement, auriez vous une methode svp?
J'ai pu passer la valise et j'ai ces defauts:
BSI
B1718 telecommande non synchronisée
B180E defaut autentification de la telecommande main libre
MOTEUR
P050B surveillance du demarrage. temps de demarrage trop long
U2118 intersystem CAN. reveil partiel de l'ECU
P0562 batterie. tension trop basse
P1434 défaut pompe d'alimentation d'additif
P0215 relais principal. ECU non alimenté comme il faut
FREIN
U1219 defaut relachement automatique du frein de stationnement
C1555 defaut commande activation desactivation du frein de stationnement
C155E defaut deverrouillage mecanique du frein staionnement
Peut etre la distrib?
Si vous avez des idée pour la demarrer
Merci à tous pour votre aide
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
