Discussion: Suppression Fap X3
Vieux 08/02/2023, 13h49
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Karadeniz is on a distinguished road
Merci du retour
c'est un X3 150ch euro 4 de 2006
Ma raison est que après remplacement du moteur et de nombreuse pièces, boitier papillon, partie électrique du turbo, capteur de pression sur les collecteur d'admission, la voiture n'a aucune pêche comme si le turbo ne s'activer pas.
la tige du turbo j'arrive a la bouger l’égerment à la main mais une clipser et que j’accélère la tige bouge pas d'un poile
j'ai soupçonner le ,fap boucher donc je les démonter est rouler sans, même problème
j'ai défaut 4530 circuit de commande de pression de suralimentation.
Je sèche, je voie plus ou chercher
Quelqu'un a une idée ?
Karadeniz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Karadeniz For This Useful Post:
dede83 (08/02/2023)
