Vieux 08/02/2023, 14h06
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Karadeniz is on a distinguished road
Par défaut Plus de puissance X3 150ch
Bonjour, Salam
J'ai un X3 150ch euro 4 de 2006
J'ai remplacer le moteur suite à une casse pour manque d'huile et de nombreuse pièces, boitier papillon "qui était en défaut mais malgré son remplacer le clapets ne se ferme pas quand je coupe le moteur même si plus de défaut à la valise", partie électrique du turbo, capteur de pression sur le collecteur d'admission, clapet supprimer, déshuileur neuf.
Une fois tous remonter je teste la voiture mais n'a aucune pêche comme si le turbo ne s'activer pas.
J'ai une erreur 4530 circuit de commande de pression de suralimentation quand je roule avec.
la tige du turbo j'arrive a la bouger l’égerment à la main mais une fois remis a sa place, celle-ci ne bouge pas d'un poile quand j’accélère sur place.
j'ai soupçonner le ,fap boucher suite au valeur que j'au lue a la valise, donc je les démonter est rouler sans, même problème.
Je sèche, je voie plus ou chercher
A part remplacer le turbo mais la encore j'aimerais plus faire de frais pour rien.
Quelqu'un a une idée ?
Karadeniz est déconnecté   Réponse avec citation
