Vieux 08/02/2023, 14h20
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou perso je penche pour un ecu hs ou non detecté/alimenté.
Comence par tes fusibles et relais
ensuite deconnecte cable ecu cherche pinout et vois si tu as jus aux alim
si oui essaie un autre ecu pas la peine de coder si tu veux pas temmerder du moment que tu as des defauts immo dans ton ecu moteur c'est deja bon.
et estce que ton check moteur apparait quand tu mets le contact ?
