Discussion: Suppression Fap X3
Vieux 08/02/2023, 17h49
dede83
Avatar de dede83
Pouvoir de réputation: 29
Envoyé par Karadeniz Voir le message
Merci du retour
c'est un X3 150ch euro 4 de 2006
Ma raison est que après remplacement du moteur et de nombreuse pièces, boitier papillon, partie électrique du turbo, capteur de pression sur les collecteur d'admission, la voiture n'a aucune pêche comme si le turbo ne s'activer pas.
la tige du turbo j'arrive a la bouger l’égerment à la main mais une clipser et que j’accélère la tige bouge pas d'un poile
j'ai soupçonner le ,fap boucher donc je les démonter est rouler sans, même problème
j'ai défaut 4530 circuit de commande de pression de suralimentation.
Je sèche, je voie plus ou chercher
Quelqu'un a une idée ?
me semble avoir lu que c etait suite a manque d huile
et tu as changé& le moteur et pas le turbo ?
