Vieux 08/02/2023, 20h55
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Envoyé par damiano59 Voir le message
Bonjour a tous , suite.
j'ai changé la poulie de déphasage par du neuf de la même marque que l'origine (INA) bon sans trop de surprise le problème revient . j'ai débranché la prise pour le canis ter puis plus de souci .. aucun voyant alumé mais au diag j'ai bien le défaut .
Je ne sait plus trop quoi faire elle m'em**** cette coquine . surtout qu'elle tourne bien.
A suivre :)
salut, bon , deja bonne info pour le canister , si tu est sur que plus de panne quand il est desarmer, c'est une bonne piste a suivre , soit il a un impact physique ( il est boucher, ou l'essence arrive liquide =canister percé , ou la gestion polution est supprimer =pas de fonction lambda boucle ouverte )
je pense , qu'il serait judicieux de mettre une sonde amont neuve , de chez fiat , et voir avec magasin si il y a une evolution de ref qui demande une mise a jour
pour moi, depuis le debut tu t'acharne a remettre en cause ton travail , ce qui est honorable evidement, mais je pense que le souci etait bien la avant, sauf que quand tu touche, tu controle ensuite , et je pense que tu n'as pas passer autant de temps a controle la voiture avant de la toucher, d'ou tu pense etre en cause , mais je n'y croix pas
a+
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
damiano59 (13/02/2023)
