Vieux 09/02/2023, 10h33
Tu n'as pas répondu à mes questions.
Pour te répondre,
Envoyé par fufounet Voir le message
le j695 a bien le 12v a la borne 53 mais il ne l envoie pas au j53
Ça c'est pas possible, sinon ça ne ferai pas ça, de plus il n'y a pas de borne 53 sur le relais J695..
si je shunte le relai j53 ->le demarreur tourne et l auto demarre .
Si en shuntant le relais J53 ça démarre c'est qu'en amont (J695) ça fonctionne (commande et puissance).
Tu dois récupérer la masse du relais J695 à la position démarreur du contacteur à clé et non pas au +APC.
Ça ressemble à un problème de relais mais j'ai du mal à te suivre dans tes réponses.
