Vieux 09/02/2023, 10h58
kurt
Avatar de kurt
kurt is an unknown quantity at this point
Par défaut panne VW LT2 2.8TDI 158CV
J'ai mon camion VW en panne
suite Ã* un changement de pare brise mal collé, le calculateur bosch EDC15C4 a pris l'eau ! j'ai acheté un autre calculateur identique avec le transpondeur de clé, et le boitier BSI.
après avoir remplacé l'ensemble, j'ai essayé de me connecter au calculateur avec autocom 2020. sans succès.
mon autocom arrive simplement Ã* me lire les données du boitier d'immobilisation et me donne un code défaut intitulé:
dans le système antidémarrage:
65535 système OK ( si défaut évident,contrôler le module de commande et le câblage associé)
je me suis procuré le câblage pour le code moteur AUH, j'ai controlé les fils et tout me semble OK.
je pense que le problème vient de l'immo, mais je ne suis pas sûr, comment et avec quel matériel je peux lire et éventuellement écrire dans l'ECU BOSCH EDC15C4?
supprimer l'immo serait une solution, contrôler les données du calculateur aussi et enfin programmer les injecteurs?
merci d'avance pour votre aide
kurt
---------- Post added at 10h57 ---------- Previous post was at 10h51 ----------
suite a un changement de pare brise mal coller, le calculateur bosch EDC15C4 a pris l'eau ! j'ai achete un autre calculateur identique avec le transpondeur de clef, et le boitier BSI.
apres avoir remplacer l'ensemble, j'ai essaye de me connecter au calculateur avec autocom 2020. sans succes.
mon autocom arrive simplement a me lire les donnees du boitier d'immobilisation et me donne un code defaut suivant:
dans le systeme antidemarrage:
65535 systeme OK ( si defaut evident,controler le module de commande et le cablage associe)
je me suis procurer le cablage pour le code moteur AUH, j'ai controle les fils et tout me semble OK.
je pense que le probleme vient de l'immo, mais je ne suis pas sur, comment et avec quel materiel je peux lire et eventuellement ecrire dans l'ECU BOSCH EDC15C4?
supprimer l'immo serait une solution, controler les donnees du calculateur aussi et enfin programmer les injecteurs?
kurt
---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h57 ----------
kurt
kurt est déconnecté   Réponse avec citation
