Vieux 09/02/2023, 19h42
Nicolas-e
Avatar de Nicolas-e
Nicolas-e is an unknown quantity at this point
Bonsoir
Merci à tous pour vos conseils.
Alors dans l'ordre :
J'ai oublié de prendre la photo, mais dans test général, le calculateur moteur ne repond pas.
Par contre, en manuel si je clique sur engine j'ai acces à cette page :
Et la ma batterie m'a laché .... mais il ne semblait pas y avoir beaucoup d'info.
Ensuite, j'ai débranché l' ECU et j'ai exactement le même résultat. A noter que le ventilateur se met dans la position run (et non lancement démarreur).
Controle tension borne ECU
Je n'avais pas vu qu'il y avait 2 branchement different. :
J'ai bien 12V a la pin 5/3 et 5/9. Par contre, j'ai un connecteur "2" et n'ai pas controlé la tension au point 4/31.
Avec ces infos je penche de plus HS.
Enfin pour les voyants du tableau de bord :
https://youtu.be/dYswAWASpv0
La je ne sais pas trop si c'est OK ou non.
J'ai aussi fait un shunt sur le capteur presénce clé qui est absent sur mon neiman = rien de changé.
Merci à tous de m'avoir lu
Nicolas
Nicolas-e est déconnecté   Réponse avec citation
