Vieux 24/01/2013, 20h20
youssef Diag
Avatar de youssef Diag
youssef Diag is an unknown quantity at this point
Par défaut problème sur une Passat 2.0 TFSI
Salut les amis ,j'ai un très grand problème sur une Passat (05-) 2.0 TFSI (BPY).
après le changement de l'arbre à came et les 16 soupapes je n'arrive pas a démarrer le moteur ou exactement démarre pendant une seconde puis s’arrête(Rq:l'essence,l'air et les bougies fonctionnent trés bien).
je décide de faire un test diagnostic mais je n'arrive pas a connecté avec le calculateur gestion moteur ,le calculateur ABS ni le calculateur Airbag (message apparait :connexion interrompu) plus les boutons sur le voulant et les lampes de l'habitacle ne fonctionnent pas.
Après revissions de tout les Fusible je trouve un qui est corrompu (fusible gestion moteur BPY ,d'après l'auto data c'est le fusible F34=20A dans la planche de bord 2) je le renouvelé mais reste le même problème .
a la fin je démonte le calculateur, je nettoie le connectique mais même résultat ni le moteur démarre ni je pus connecté au calculateur .
Qu'est ce que je peut faire?
youssef Diag est déconnecté   Réponse avec citation
