Vieux 14/02/2023, 13h31
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par Yzd Voir le message
Slm slt à tous,
Je suis sur un Citroen Jumpy 2.0 BlueHDi 177 qui avait à la base le FAP bouché. Je l'ai demonté et nettoyé et dès que j'ai voulu lancer la régénération ça se lance pas. J'ai trouvé un defaut de la pompe additif et je l'ai donc remplacée, toujours la même chose et en plus la procedure de remplacement de la pompe se lance pas. J'ai aussi essayé avec une autre d'origine de chez PSA et c'est la même chose. Sur le diag j'ai le defaut p1434 et B2EB0. Je pense que c'est un probleme electrique mais j'ai pas le schema.
Si quelqu'un pourrait m'aider, c'est urgent.
Merci d'avance
Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
Salam Yazid,
Le B2EB0 te renvoie à un problème de niveau d'additif insuffisant (à contrôler )
Le P1434 : Défaut de la pompe multiplexée
As-tu vérifié l'état du tuyau de l'alim additif ? est-il bien branché de part-et-d'autre ?
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
adiago (14/02/2023), Yzd (14/02/2023)
