Vieux 16/02/2023, 14h37
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless will become famous soon enoughLimitless will become famous soon enough
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Bonjour suite a un montage sur le pont débranchement de la batterie et remplacement phare gauche le véhicule ne veut plus démarrer , le contact se met j’appuie sur le frein comme indique pour démarrer et le contact se coupe , je n'ai pas d'alimentation sur la pompe de gasoil et le verrou de colonne ne se verrouille pas je vous met le log du diag en piece jointe, si qq'un a deja eu le cas ! j'ai vu que il fallait faire une procedure du style frm bmw ou un appareillage antidémarrage , j'ai autel maxi com mk908 , abrites ori
Salut Nicolas,
je viens de tomber sur ton poste,
avant tout, essaye de débrancher le nouveau phare installé si jamais il est en court circuit
vérifier si trace d'eau dans le coffre ou ...
Vérifier tes branchements des masses et les alimentations si sont bien fixées et fusibles ...
une fois, tu recupère la com avec tous les boitiers, si tu auras toujours le prb des clés, tu essairas l'apprentissage des clés avec Abrites ou Autel
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
Nicolas13007 (16/02/2023)
