Discussion: mercedes vito 108d
Vieux 19/02/2023, 17h38
Sur ce type d'injection c'est la pompe qui gère et qui est calée par rapport au temps moteur.
Si problème sur un seul cylindre,
il peut y avoir deux solutions :
- le gasoil arrive à l’injecteur mais pas à la bonne pression,
et n’atteins pas la pression de tarage de l’injecteur, conséquence celui ci ne s'ouvre pas.
- problème de rendement du cylindre en question (compressions/soupapes).
Pour la première, démontage de l'injecteur de la culasse et voir s'il crache sous démarreur.
Pour la deuxième, prise de compressions.
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
neoamtrixe (27/02/2023), Pilouf (20/02/2023), pp08 (19/02/2023), Seev59 (24/02/2023)
