Discussion: Vierge UCH-N2
Vieux 19/02/2023, 20h29
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
donc un apprentie a effacer uch en jouant au renolink ecrit le dump du mien tu fais vierge sur ecu ou alors code pin codage cle avec clip si tu mets le mien tu change le vin
Salut Akasa67, merci.
Est-ce que le fait de rendre vierge les calculateur moteur en apprentissage de futur ne sera-t-il pas bloqué par le manque de clés qui est pas apprise ou inconnue ?
---------- Post added at 20h28 ---------- Previous post was at 20h24 ----------
Bon je viens de lire ce que j'ai écris , je n'ai pas compris moi même.
Donc je recommence.
Si je mets en place ton fichier sur l'UCH et que je mets l'ECU moteur vierge.
Est ce que le codage calculateur moteur se fera vu que la clé n'est pas codé ?
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h28 ----------
Est ce que la solution n'est pas plutôt avoir une sauve garde complete ( UCH + ECU moteur) et coder une nouvelle clé ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
akasa67 (19/02/2023)
