Discussion: Vierge UCH-N2
Vieux 19/02/2023, 20h49
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
tu met mon dump tu apprend cle ensuite tu fais vierge sur le calculateur tu peu même sauvegarder les injecteurs etc via la clip avant ensuite avec le vierge avec mon dump puis ta cle apprise tu va pouvoir apprendre ton calculateur sais autocoding..
si ta cle et vierge bien sure a moins quel soit déjà affecter a un autre véhicule donc sa ne peu pas allez non plus..
Pour le vierge du DCM1.2 normalement c'est fonctionnel de mettre des FF FF FF FF FF FF .... sur ce modèle .
