Discussion: Vierge UCH-N2
Vieux 20/02/2023, 07h46
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Salut zing,
Faut mettre un dump dans ton uch, tu fais un apprentissage clé, une fois l’apprentissage fait tu fais un vierge sur calculateur, c’est auto coding oui après faut rentrer les codes injecteurs si non mode dégradé.
Normalement ça devrait fonctionner car ret fait les Apprentissages complet des uch la dessus.
Tu auras juste à remplacer le vin faire les choses bien, c’est de l’id46 les clés là dessus au cas ou j’en ai des vierges si tu veux un envoi express
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
Si jamais tu arrives pas a te dépanner je peux t’envoyer un dump et clé codé avec mais d’ici fin de semaine
Salut Jock66, je n'avais pas vu ton message, j'ai commandé des clé sur ebay
---------- Post added at 07h46 ---------- Previous post was at 07h44 ----------
Salut zing,
Clio 3 ce sont pas les mêmes il te faut une id46 en pcf7946 de kangoo/trafic /master ton problème est sûrement la
Concernant la clé de clio 3 c'est celle que j'avais en stock .
Celle qui a été codé pour le Kangoo est bonne, mais elle a été codé sur l'ancien UCH ou mal codé.
