Vieux 20/02/2023, 15h49
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Trafic voyant stop rouge clignote demmare plus
Salutation,
j'ai une semaine qui commence bien, je devais changer une vanne EGR d'un trafic et le transmetteur de pression turbo. j'ai refais la prise de la vanne EGR car le client me dit qu'il l'avais déjà changer, j'ai refait la prise en prenant les fils un par un donc pas d'erreur possible. Quand j'ai test sur la vielle vanne, la partie électrique bouge et j'ai l'impression qu'il y a eu un faux contact à l’intérieur. Je monte la vanne EGR neuve, pas de soucis ça démarre et d'un coup le moteur cale, voyant moteur rouge "stop" qui clignote des que je met la clé et des DTC en pagaille dans l'écu moteur.
En contrôlant les relais et les fusibles, j'ai rebranché le moteur à redémarrer j'ai pu effacer tout les DTC sauf ceux du préchauffage ( et à la limite on s'en fou). Mais là le client viens pour le recupéré et rebelotte, le voyant clignotte, le demarreur tourne mais ne se lance pas. Je n'ai pas le point rouge mais quand même un DTC qui reviens fugitif dans l’antidémarrage.
Je deviens fou, j'ai pu le redémarrer, faire 10 km avec, le garer, redémarrer nickel, là avec le client en mettant les pinces j'ai pu le démarrer une fois puis il à caler et refait le coup du voyant depuis plus rien je n'arrive pas à trouver la cause.
1.DF074 CAPTEUR DE PRESSION DE
SURALIMENTATION,Circuit Ouvert ou Court Circuit à
la Masse
Actif
2.DF091 TENSION ALIMENTATION N°1 DES
CAPTEURS,Tension alimentation capteur 1 trop
élevée
Actif
3.DF205 CIRCUIT D'ADMISSION D'AIR,Electrovanne de
suralimentation en circuit ouvert ou en court-
circuit à la masse.
Actif
4.DF019 CIRCUIT CAPTEUR DEBIT D'AIR,Problème
d'alimentation du capteur
Actif
5.DF083 CIRCUIT ELECTROVANNE DE PRESSION
CARBURANT,Circuit Ouvert ou Court Circuit à la
Masse
Actif
6.DF241 FONCTION RECYCLAGE GAZ
D'ECHAPPEMENT,Circuit Ouvert ou Court Circuit à
la Masse
Actif
7.DF074 CAPTEUR DE PRESSION DE
SURALIMENTATION,Problème d'alimentation du
capteur
Actif
8.DF067 CIRCUIT CAPTEUR DE PRESSION
CARBURANT,Circuit ouvert ou court-circuit au +12V
Actif
ABS 1 Des problème existent
1.DF059 CAPTEUR VITESSE ROUE AVANT DROITE,Circuit
ouvert ou court-circuit.
Actif
AIRBAG / PRETENSIONNEURS 1 Des problème existent
1.DF002 TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR,Tension
hors tolérances
MEMOIRE
ANTIDEMARRAGE 1 Des problème existent
1.DF067 LIAISON BAGUE -> DECODEUR,Pas de
communication de la bague ou de la clé
transpondeur.
MEMOIRE
BOITIER INTERCONNEXION 1 Des problème existent
1.DF176 INFORMATION MULTIPLEXEE AIRBAG ABSENTE MEMOIRE
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
