Discussion: direction assiste C3
Vieux 25/01/2013, 13h33
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut regarde sous le BSM ( boitier fuse moteur) tu as des fois le maxi fusible qui chauffe qui peut creer aune mauvaise connection d'alimentation au moteur DAE, sa peut aussi provenir du calculateur de direction, a citroen il y avait des ceux ci quil faillait changer par rapport a leurs defaillance, puis le moteur et la c pas d'chance sinon au lexia, verifie le defaut post moi ton result bon courage.....
poze est déconnecté   Réponse avec citation
