Vieux 21/02/2023, 00h42
RemRep
Avatar de RemRep
Pouvoir de réputation: 4
RemRep is on a distinguished road
Par défaut NISSAN NAVARA ne démarre pas
salut a tous, je cherche une solution pour un NISSAN NAVARA 2.5L D40M qui ne démarre pas
vin : VSKCVND40U002****
voici les défaut qui ressortent avec autocom
Electronique du moteur
P0238 - Circuit capteur de pression turbo
P0652 - Circuit capteur d'alimentation 2
P0234 - Turbocompresseur
Multifonction (Transmission intégrale - Diagnostic)
P1820 - Signal du régime moteur
le moteur tourne bien mais ne démarre pas
la batterie semble ok
je remarque aussi que le capteur de pédale 2 ne me donne pas une bonne valeur, elle devrais normalement être le double de la 1ere valeur , la elle reste très faible (quelque mV), le double potentiomètre n'ai pourtant pas en cause.
le capteur PMH et son faisceau sont OK
je cale sur ce point : P0652 - Circuit capteur d'alimentation 2 ?
Merci à tous ceux qui m'apporteront des pistes a creuser
RemRep est déconnecté   Réponse avec citation
