Discussion: mercedes vito 108d
Vieux 21/02/2023, 19h57
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par thierry du58 Voir le message
se serais bizard quel se dérègle sur un cylindre
si tu as du gas oil s est que le piston est pousser par l aac de la pompe mais sous le raccord du tuyau du cylindre 4 comme pour les autres tu as un clapet antiretour qui peu etre défectueux
sa n empêche pas la monter en pression dans le tuyaux mais la pression relâche quand le piston redescend
s est un clapet antiretour
regarde quand meme si le système de verrouillage de se raccord na pas ete toucher
merci , oui c est pas bete , je vais regarder l éclaté de la pompe pour trouvé ce clapet.
merci encore de ton intervention
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
thierry du58 (21/02/2023)
