Vieux 21/02/2023, 20h14
k211098
Avatar de k211098
k211098 is on a distinguished road
Par défaut Panne electrice Audi A3 140c ?
Je reviens vers cette voici pour l' AUDI A3(8P1) Série 2 2.0 TDi 16V 140cv de mme.
Après avoir changé la vanne egr celle-ci reste en défaut.
Impossible de la recalibrer. Avec VCDS je n'ai pas trouvè la solution, aucun code ne fonctionne.
Par contre j'ai d’autre défaut et je pense que cela viens plutôt d' un pb électrique.
voici les codes défauts qui sont touts électrique :
Mardi,21,Février,2023,13:0600009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 21.9.0.6
Version données: 20210903 DS330.0
www.rosstech.fr
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
No. VAG du calculateur: 03G 906 016 FF Mat: 028 101 190 5
Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC G000SG 7364
Codage logiciel: 0000072
Code atelier: WSC 06314 000 00000
VCID: 6CD771B74F8BFEE989-8038
6 Codes défaut trouvés:
(Jai aussi le P3102)
19557 - Moteur de volet de tub. d´adm.(V157) Rupture/c.c. à la masse
P3101 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 174.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.93 V
Bits: 00101100
Couple: 0.0 Nm
Couple: 354.0 Nm
18080 - Activation du ventil. de radiateur 1 Rupture/c.c. à la masse
P1672 - 000 -
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 174.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.93 V
Bits: 00101100
Température: 7.2°C
Rapport cyclique: 9.6 %
17055 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10)
P0671 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
Capture:
Tr/min: 1029 /min
Couple: 48.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.63 V
Bits: 00101100
Température: 8.1°C
Bits: 10110000
17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11)
P0672 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
Capture:
Tr/min: 1029 /min
Couple: 48.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.63 V
Bits: 00101100
Température: 8.1°C
Bits: 10110000
17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12)
P0673 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
Capture:
Tr/min: 1029 /min
Couple: 48.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.63 V
Bits: 00101100
Température: 8.1°C
Bits: 10110000
17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13)
P0674 - 000 - Défaut électrique dans le circuit
Capture:
Tr/min: 1029 /min
Couple: 48.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 11.63 V
Bits: 00101100
Température: 8.1°C
Bits: 10110000
Tests passés: 1 1 0 1 1
Merci pour votre aide
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h11 ----------
Je rajoute quelle démarre très bien a froid.
k211098 est déconnecté   Réponse avec citation
