Discussion: mercedes vito 108d
Vieux 22/02/2023, 09h57
Envoyé par pp08 Voir le message
bon coté compression pas de probleme, compresse a 22 bars
injecteur demonté il crache bien
Si compressions OK et que l'injecteur crache,
c'est que la PI fait son job et que le problème est ailleurs (sauf si on admet qu'elle n'injecte pas au bon moment mais peu probable).
Pas d'air dans la BP ? J'ai déjà vu des systèmes d'injection claqué à cause de ça.
Pour le rendement moteur qui ne change pas sur le cylindre n° 4 lorsque tu ouvres le tuyau, ce n'est peut être pas lié à ton problème.
Lorsque tout est monté correctement il tourne bien mis à part le claquement ? Perte de puissance ? Autres symptômes ?
C'est quoi exactement le problème aujourd'hui ?
Claquement "énorme" vous avez vérifier la hauteur/jeu des pistons quand le joint de culasse a été changé ?
pp08 (24/02/2023)
