Vieux 22/02/2023, 10h48
NOVAG
Avatar de NOVAG
Pouvoir de réputation: 6
NOVAG is on a distinguished road
Par défaut Chargeur GYS Flash 100-12 Hf en court-circuit
J'ai récupéré un chargeur Gys 100-12 Hf HS, le chargeur avait chuté violemment avec plusieurs condensateurs endommagés ainsi que des transistors que j'ai remplacé, suite à ma réparation le chargeur s'allumait à nouveau, l'écran et les boutons de contrôlent fonctionnaient :
mais dès que je connectais une batterie 12v et lançais la charge le fusible 10A 250v explosait signe d'une montée d'intensité importante je n'arrive pas à trouver le problème. En refaisant des essais avec un fusible 250v temporisé j'ai fais sauter la thermistance 18A :
Depuis j'ai remplacé cette thermistance par une nouvelle exactement de la même référence et du même fabriquant mais dès que je connecte le chargeur au 230v le fusible 10A 250v saute directement, l'écran ne s'allume même plus et il y a un arc électrique au niveau de la thermistance, visiblement court circuit je suis un peu désespéré je n'arrive pas à trouver mon problème malgré de nombreuses heures passées dessus.
Est-ce que quelqu'un saurait me donner des pistes ?
Merci d'avance.
NOVAG est déconnecté   Réponse avec citation
