23/02/2023, 11h26
Bonjour, toujours pareil avec un autre calculateur
DF067 CIRCUIT CAPTEUR DE PRESSION CARBURANT,Circuit
ouvert ou court-circuit au +12V Actif
DF071 CIRCUIT CAPTEUR PEDALE PISTE 1,Circuit Ouvert
ou Court Circuit à la Masse Actif
DF073 CIRCUIT CAPTEUR PEDALE PISTE 2,Circuit Ouvert
DF091 TENSION ALIMENTATION N°1 DES CAPTEURS,Tension
alimentation capteur 1 trop élevée Actif
DF019 CIRCUIT CAPTEUR DEBIT D'AIR,Problème
d'alimentation du capteur Actif
DF021 CIRCUIT CAPTEUR TEMPERATURE DE
CARBURANT,Circuit ouvert ou court-circuit au
+12V Actif
CARBURANT,Problème d'alimentation du capteur Actif
DF071 CIRCUIT CAPTEUR PEDALE PISTE 1,Problème
