Vieux 25/01/2013, 20h13
Crissou
Avatar de Crissou
Crissou is an unknown quantity at this point
Par défaut Court Circuit Franc Compteur Scenic 2
Je suis desespéré, voilà le résumé
Mon compteur tombe en panne, apres qques recherches, je me décide à commander le mofset.
1 - Mofest remplacé et là me suis dit, je vais voir si tt de même, ça fonctionne.
je rebranche mon compteur et il s'allume, avec un message de vidange immédiate (normale j'ai pris + de 20000 bornes en 20km :) )
2 - la je me lances dans la reprise de toutes les soudures, da façon à ce que ça tienne ds le temps.
3 - Je rebranche, ça s'allume 3secondes et pouff, plus rien.... je m'apercois qu'une de mes soudure d'un capa, dessous le transfo, touchait la piste des 3 résistances de 100ohm en parralelle, donc en court circuit.
4 - je teste le fusible, il est grillé (alors qu'à l'origine non), je reprends toutes mes soudures, surtotu celle du capa, rechange le mofset au cas ou + fusible
5 - je connecte le compteur, à la fermeture de la fiche grise, paf, flash vert, fusible grillé...
j'ai testé toutes mes diodes (déssoudées + mesurées) car une d'entre elle m'indiquait un cc, mais une fois sur table non , diode ok.
BRef, le court circuit est franc et je sèche pour la mise en cause...
MErci de votre aide
Crissou est déconnecté   Réponse avec citation
