Vieux 25/02/2023, 19h46
Nicolas-e
Avatar de Nicolas-e
Nicolas-e is an unknown quantity at this point
Merci pour l'intéret porté à mon problème.
Voici quelques infos supplémentaires :
Concernant le PIC cassé sur le calculateur recu :
. Ref : B58345
. Photo :
Ensuite, j'ai reçu mon Ktag. Pas de problème à l'installation.
J'ai pu extraire les fichiers des 2 calculateurs.
J'ai pris l'eeprom de celui écrasé, pour celui que j'ai la clé et le module immo, et je l'ai copié dans l'eeprom d'origine (écriture sans erreur).
Je n'ai plus le ventilateur qui se met à fond, mais toujours pas de lancement moteur ...
Question :
* La partie immo est enregistrée dans lequel des 3 fichiers Ktag ? (pour moi eeprom)
* Le fait que le calculateur d'origine cloné avec les données de l eeprom du nouveau calculateur ne fonctionne pas avec la clé et immo du nouveau peut il venir qu'il faut que je passe par la case configuration (passage d'une boite auto (nouveau) à manuel (origine)) ?
* Est il possible d'éditer les données de l'eeprom un peut à la maniere de CGMB pour ecraire la clé du deuxième eeprom et le mettre dans celui d'origine (pour ne pas passer par la case configuration, car je n'ai pas MB star) ?
* Est il interressant que je partage les fichiers extraits des 2 calculateurs ? Si oui, la sauvegarde un fichier, ou les 3 séparés ?
---------- Post added at 18h46 ---------- Previous post was at 18h43 ----------
Merci d'avance pour votre aide
Nicolas
Nicolas-e est déconnecté   Réponse avec citation
