Vieux 26/02/2023, 21h10
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Par défaut Informations sur calculateur Delphi ford
Bonjour à tous ,
Aujourd'hui j'ai voulu virer une vanne egr sur une Ford Mondeo 2.0 TDCI 115 ch équipé d'un calculateur Delphi portant la référence
6s71-12a650-fb
Seulement voilà , je me suis trompé de tête bdm ( j'ai utilisé une tête Delphi dcm au lieu d'utiliser la tête Delphi dci ) et du coup j'ai cramé le calculateur comme un con et du coup forcément je n'ai pas la sauvegarde complète du calculateur.
Alors voilà :
Je sais que sur les calculateurs Bosch edc16 , on peut cloner le calculateur sans que ce soit le même numéro hardware a conditions que ce soit le même ( un edc16c31 pour un edc16c31 par exemple) , je sais aussi que les fichiers sauf leeprom sont 100% identique sauf leeprom et donc en récupérant un calculateur de même référence que l'origine on peut juste mettre les données de leeprom d'origine et on récupère un calculateur 100% d'origine.
Je me demande donc comment je peux faire au plus propre pour ressusciter la voiture.
Je pense a prendre le même numéro de calculateur et Switcher leeprom.
Il faudrait que je compare deux dumps bdm provenant de 2 ecu portant le même numéro pour voir si 100% identique dans ce cas , ça va le faire ou voir si comme sur les edc15c2 par exemple ils sont a 93 % identique et que le flash contient des données immo .
A voir ...
Si quelqu'un a une info la dessus.
Merci de m'avoir lu , a bientôt sur le forum
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
