Vieux 27/02/2023, 15h31
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 7
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
normalement le detail du connecteur
Numéro de pin Section de fil Code de liaison Liaison Code famille
1 4.0 BP8 + BATTERIE PROTEGE > MOTEUR ANTI BLOCAGE DES ROUES F069E
3 0.35 47F SIGNAL VITESSE VEHICULE F067E
6 0.75 BPT8 + BATTERIE PROTEGE TEMPORISE 8 F067E
10 0.35 137G SIGNAL CAN L F067E
11 0.35 137H SIGNAL CAN H F067E
13 4.0 MAH MASSE ELECTRIQUE ANTI BLOCAGE DES ROUES F069E
25 2.5 BP14 + BATTERIE PROTEGE > ANTI BLOCAGE DES ROUES F068E
26 0.35 4M SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT DROIT F067E
27 0.35 4N +CAPTEUR ROUE AVANT DROIT F067E
29 0.35 4H +CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE F067E
30 0.35 4G SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE GAUCHE F067E
33 0.35 4S SIGNAL CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT F067E
34 0.35 4T +CAPTEUR ROUE ARRIERE DROIT F067E
36 0.35 4E +CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE F067E
37 0.35 4C SIGNAL CAPTEUR ROUE AVANT GAUCHE F067E
38 2.5 MAH MASSE ELECTRIQUE ANTI BLOCAGE DES ROUES F068E
bonne reception
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nicokartcross For This Useful Post:
clucky (28/02/2023)
