Discussion: Immo off mascott
Vieux 27/02/2023, 19h14
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Salut akasha,
Ça me fait penser a ça aussi, ce qui expliquerait les 3000 tr par contre son compteur fonctionne, possible qu’il y ai un tachymètre sur la boite.
Je sais que sur mascott pour un soucis d’info vitesse j’ai deja eu le cas similaire.
Oui j ai vérifier, il me semble qu il y est un tachymètre sur la boîte.
J ai inspecté les fiches elles sont correctes.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 19h59 ----------
Alors ta bien un delire avec sa y devrai avoir la com
Oui mais le diag me le propose même pas.
C est curieux.
---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h05 ----------
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Il ne le propose pas ou ne le detecte pas ?
Si il ne le detecte pas tu a effectivement peut etre un problème avec le bloc ABS.
Tu n'as pas une autre valise pour test ?
Non avec un autel et un diagzone, il n est pas détecté.
Je le suis dit c est du au fait que le mascott est considéré comme truck, donc demain je voulais essayer au delphi.
---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h07 ----------
Apparemment selon le garage, la plupart des mascott ont des soucis avec le bloc abs et cela n empêche ni démarrage et ne provoque pas le mode dégrader.
Donc ça devient un vrai bordel.
Faut que je trouve vite et me débarrassé de ce camion
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h12 ----------
Sinon pour tester le réseau can il faudrait un schéma
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
