Vieux 01/03/2023, 15h33
gero974
Avatar de gero974
gero974 is an unknown quantity at this point
Par défaut VW Touareg Kessy Ne demarre plus
Bonjour a tous!
Je vous explique mon problème: J'ai actuellement un Touareg, qui sort de chez un concurrent, qui ne démarre plus, qui n'a pas de contact avec antidémarrage activé. Après plusieurs appareille diag, j'arrive enfin a lire le kessy avec VCDS avec en défaut j'ai "clé implausible" mais je m'en rend compte que l'une des clés est neuve. Je me décide donc de récupérer la map ecu avec Flex de faire une immo off et aussi de lire l'eeprom du Kessy . Mais la encore, une immo off à déjà été fait et après quelque recherche j'apprend qu'un immo off est assez compliqué avec Kessy.
La Flash étant récupéré, j'ai réussi a extraire le code pin à 5 chiffre, arrive a dévérouiller le volant et démarré le véhicule temporairement (Bien sûr je ne dirais pas la procédure en public* en priver pour ceux que ça intéresse)).
Voici les infos de la Flash:
CS: DF8E9061BF1D00
MAC: 0E88
PIN: 53766
Kessy:
VWX3Z0G1633340
PIN: 22392
Du coups je me pose les questions suivantes:
- Le pin du Kessy et de la Flash doivent ils être similaire?
- Es-ce un problème de codage de clé?
- Un problème de Kessy? interne ou synchro?
- Ou autres
Merci par avance à ce qui pourront m'aider
Dernière modification par gero974 ; 01/03/2023 à 17h00.
gero974 est déconnecté   Réponse avec citation
