Discussion: carte non reconnue
Vieux 01/03/2023, 17h56
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Envoyé par pp08 Voir le message
bonjour a tous
j ai un problème avec un renault captur
le vehicule ne se déverrouille pas ,
carte non reconnue au TDB
idem avec la 2ème carte , impossible de mettre le contact
au diag j ai acces a quelques module dont le module main libre et aucun defaut
dans les données en temps réel j ai
....carte affectée au vehicule NON
.....carte connue par le vehicule NON
....code antidemarrage injection VIERGE
.....clé électronique NON AFFECTÉ
pareil avec la 2ème carte , les piles sont neuves
quelqu'un a deja u le tour
merci d avance
Bonjour, si t'as renault Ecu tool essaye de voir côté HFM si il est pas vierge, regarde aussi si ta le ISK.
J'ai déjà eu ce problème avant, le mec a essayé de reprogrammer une carte avec Renolink, du coups le HFM est devenu vierge, solution depanneuse et direction Renault.
Cordialement
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
phil1 (01/03/2023), pp08 (01/03/2023)
